Switchback 600 - bra skoter?
Monkey123
28 nov 2019
10
Östersund
Hej!
Jag har tänkt att införskaffa en skoter. Jag har kollat på polaris switchback 600 från 07 och jag tycker den ser bra ut men har några funderingar. Jag ska väl köra både i lössnö men även på led så jag undrar om det är ett bra val. Jag undrar även om den är driftsäker och under vilka miltal som man ska byta kolvar. . Drar den mycket soppa, och är det stor skillnad mellan den "vanliga" varianten och CFI varianten.
Tack för svar.
JAAG
518
Malå/Adak
Bara du ger fan i -08 och senare så går det bra, -08 och senare Switchbacke är oduglig. Kortare och med en fullständigt värdelös kopplad boggi.
Hittar du rätt -06 eller -07 så finns dom med Fox Clickerdämpare runt om, antagligen bästa dämparna Polaris satt på någon maskin i modern tid (förutom Titan då).
Det är alltid en chansning att köpa en gammal insprutare, funkar det så drar den mindre soppa och motorövervakningen, spiksensorer etc, kan förhindra ett ras av andra anledningar men skulle det oturas och insprutningen börjar jävlas så kan det både bli dyrt och besvärligt få till.
Förgasarmodellen kommer dra aningens mer men är enklare mecka i om det börjar jävlas.
Monkey123
28 nov 2019
10
Östersund
Så bra då blir det nog en sån skulle jag tro. Tack för svar
widetrak
12 nov 2007
1.141
10
Kovland
Jag hade en swb 600 -06 med förgasare, inga bekymmer egentligen med den och var väldigt nöjd i 600mil cirka. Standardfel att titta efter är VES-ventilerna och membranen som ska vara rengjorda och hela. VES-portarna kan spricka eller gå bitar ur.
Variatorerna kan behöva en genomgång på en så gammal skoter liksom renovering av dämparna. Kolvbyte är väl inte fel, kolvringarna gick på min vid ganska exakt 1000mil så jag körde lite för länge med facit på hand.
Bra moddar ifall du ska ut i lössnön, jag bytte till 44mm backcountrymatta och modifierade fotstegen med "snoweliminators" för grepp, samt satte SLP-skidor (de gamla skidorna var helt enkelt utslitna så det var hål igenom!).
Reactions: Monkey123
widetrak
12 nov 2007
1.141
10
Kovland
Gammal tråd med samma rubrik!!
Monkey123
28 nov 2019
10
Östersund
Tack för hjälpen!
