Svetsa avgassystem?!
mathiasf
5 mar 2008
410
mitt avgassystem har spruckit i flänsen mot grenröret, ca 3mm glepa runt halva röret.. är de någon som har ett tips? är kanske för tunt plåt för att svetsa eller?
Jonathan
10 jan 2006
3.880
Gällivare
det borde ju gå att svetsa då dom svetsar ju ihop piporna när dom bygger dom, på stormen som jag hade så var det hål för avgastemp men dom blev iaf igenpunktade. Mer än så vet jag inte..
Robbbo
22 jan 2006
1.578
hade samma problem på min rmk 600 -98.. jag tog den dyra vägen och köpte en ny...(Böjen mellan pipan och slutburken var dålig)
Men dock är det ju ingen större match att lägga på lite matrial och tigga ihop det....
mathiasf
5 mar 2008
410
ja någon ny har jag då inte råd med just nu, blir nog att bocka en plåtbit å tigga fast över sprickan.
de borde ju hålla ihop iaf!
tur i oturen att de inte är snö här än iaf:p
Robbbo
22 jan 2006
1.578
Jo tigga ihop... var bara lite noga så kan du ju få det bättre än orginal :)...
Jamen det kom ju lite snö nu här ikväll :D skruva fort nu hehe... själv måste jag också svetsa ena pipan efter lite väl hög fart genom plogkarm förra sesången ;)
mathiasf
5 mar 2008
410
Ja bättre än orginal vet jag inte:p
jo jag har sett de, men inte var de mycke som kom! ja än är de mycke kvar för mig att skruva: fixa boggieskenorna, dämpare, skruva ihop hela boggien och avgassystemet såklart, menmen man kommer inte kunna köra förän vid jul ändå så:p
Robbbo
22 jan 2006
1.578
exakt... men man måste ju ut och rasta av sig när första snön kommer på nån decimeter..... Jo jag har endel projekt på min jag också men men kul är det synd bara att det är så dyrt allting.. ja nu ska jag vika in årorna och sova, god natt :)
Återfallet
6 sept 2008
828
kiruna
Har polaris några special pipor av aluminium?
För mig i veto så tiggar man i alu och "mig-maggar" i stål/plåt/järn etc. :hmmmm2:
Tig går utmärkt att svetsa stål/rostfritt inte bara alu... annars funkar gas oxå bra till tunnplåt som avgas mm!
Triple800
För mig höll det inte att tig:a ihop pipan på 670in däremot med gas svetsning sen höll det hela vintern å håller fortfarande. Värmde upp ett större område kring de jag skulle svetsa å lindade sen in pipan i isolerings material (typ gullfiber) efteråt för att hålla värmen längre.
Bola
25
Kom i håg att att använda svarttråd som är till för tig svetsning i svart material annars kommer det inte gå så bra.
Bola...........
Jimmy
13 okt 2006
3.212
TIG funkar både i plåt och alu. MIG funkar även i Alu om man är skicklig på att ställa in svetsen, vilket jag inte är:rolleyes:. Jag föredrar TIG till tunnplåt och aluminium!
Ehnebom
23 dec 2007
1.148
Hudik
Japp, det är gas som gäller. Alternativt Mig
Att försöka svetsa gammla avgasrör med Tig är inget att ge sig på om man vill få det bra.
Tig kan man förövrigt svetsa det mesta med, svart, rostfritt/syrafast, aluminium, titan och koppar
Blommen_
21 jun 2008
142
Malung
Jag hade samma problem,de är så ***** tunt gods där så fick lov aatt göra en som vågöver till att börja med.De brände igenom direkt på lägsta temp..
Ehnebom
23 dec 2007
1.148
Hudik
Problemet är inte godstjockleken, utan att detär så ***** skitigt så det bara kokar in en massa skit i smältan hela tiden
Blommen_
21 jun 2008
142
Malung
Du,tjockleken har visst betydelse.allt i mitt fall.de e helt utnött där han och ajg menar.finns inget att bränna i
mathiasf
5 mar 2008
410
ska testa med gas, eller så kapar jag bort de som är sprucket å svetsar på en ny flens!
de borde då hålla bäst, för själva avgassytemets tjocklek är på 3-4mm och flensen är bara 2mm, då kan jag ju göra en ny flens som är samma tjocklek som resten av systemet.
Ehnebom
23 dec 2007
1.148
Hudik
Man ställer svetsströmmen efter tjockleken, jag har utan problem svetsat 0.5 mm svartplåt.
Om jag förstår dig rätt så var materialet helslut, och det går inte att svetsa i hur grovt det än är
