Hej jag har då en skidoo citation 3500 -80 med en rotax 277 som värkligen är svårstartad. Idag var jag tvungen att värma motorn med kupévärmare, byta stift fram och tillbaka, seriöst minst 50 drag och när den startade så gick den dåligt (kan bero på att insuget var typ helt av :biggrin1
men sen då tejpade jag insuget så det vart hyfsat tätt men sen då efter det gick den inte att starta igen. Stiften var helt svart, och jätte blött. så jag bytte stift men näe den startade inte då heller. Just när man drar första dragen så brukar den starta, gå nån sekund sen dö och då blir den helt livlös i 10-15 drag till sen nyser den till igen och sen dör den. Det sitter en VM 34 med 220 munstycke låter det inte lite stort?
