***** svänghjul att sitta fast!!!
andreassmedh
7 dec 2008
84
insjön
nu är jag bannad har försökt o ta bort svänghjulet hela dagen köpt en riktig avdragare och smort och dragit o dragit tills ena bulten till avdragaren gick av ska verkligen det där h***** sväng hjulet sitta så förbannat?:evil: måste bort med det ska lämna in statorn på om lindnig!! tacksam för behjälpliga svar!!! mvh andreas:hmmmm:
bcool
20 mar 2008
5.277
Såhär:
1.Ta loss muttern, men inte helt, lämna kvar den på halva gängen
2.Sätt dit avdragaren och spänn upp. ORDENTLIGT.
3.Ställ ut skiten i kylan så att vevaxeln hinner bli ordentligt kall om det går att lösa. Annars inte.
4.Värm (elda inte upp spolarna innanför) på svänghjulet med gasol, eller hellre, gassvets. Låt svänghjulet bli ordentligt varmt, men inte tokvarmt. Använd sunt förnuft...
5.Om den inte sprättat lös ännu, ta en LÄTT hammare och knacka till på baksidan av avdragarbulten. Det är snärt som gäller, inte tyngd! Glöm släggan, du slår sönder vevlagren!
Lycka till...
andreassmedh
7 dec 2008
84
insjön
tja får ta o slita fram gasolbrännaren imorrn bitti då! men först får jag försöka o lura ut den avdragna bulten som är av precis vid ytan:argh:
tack så länge mvh andreas
ps har redan provat och dragit som fan o knackat lite på avdragaren ds
bcool
20 mar 2008
5.277
Kom ihåg att det blir dubbelt så bra om du kan kyla ner axeln först! (Punkt 3)
Ta nånting och skydda muttern eller axeltappen med, så du inte värmer axeln så mycket också.
silverdahl
13 jun 2006
138
Brunflo
har också hört ngn som tagit startspray (för att kyla istället för att värma) på axeln... funkar jämt säger han!?!
värt att prova!
hör av dig hur det gick...
andreassmedh
7 dec 2008
84
insjön
den står ju ute men det är inte så kallt här ca 2,5- men får väll kanske införskaffa lite kylspray då!! och sen så får jag värma!!! man tackar:ciao:
camata
25 okt 2005
3.870
CRC Rost Flash. Rostlösare med "fryschock" ned till -40°C.
Rent teoretiskt ska svänghjulet värmas och axeltappen kylas.
Går med viss omfattning att göra i praktiken, just genom upphettning av svänghjul med ex. varmluftspistol (som är mindre häftigt än gasbrännare, då du de facto har känslig utrustning bakom) och sedan avkylning av xeltapp med någon spray för ändamålet.
Sen kan man ju tänka på limmet som magneterna i svänghjulet säkert är fastsatta med, ev. så är timing-skenorna också limmade.
andreassmedh
7 dec 2008
84
insjön
har inte kunnat tästa än den där h***** avdragaren gick sönder försöker få tag på en ny omgående men verkar inte vara så lätt:stupid::stupid::stupid:
andreassmedh
7 dec 2008
84
insjön
fick loss svänghjulet utan värme och kylspray haha:beer: inne på om lindning nu hämtar imorrn middag blir åka av i helgen sen lofsdalen nästa helg :beer::beer:
jockegubben
2 nov 2007
4.923
Harads
www.Jockegubben.pixbox.se
Här är en bild på min avdragare, 15mm järn är den gjord av med en m20 bult och 12.9 bultar till dom 3 små.. Tycker det ska vara redigt så man slipper gorma med dom där skit avdragarna man kan köpa.
camata
25 okt 2005
3.870
Hur ser "skitavdragarna" ut, då?
Arctics egna tycker jag är rätt rejält.
andreassmedh
7 dec 2008
84
insjön
enda avdragaren jag fick tag på var på leksands bildelar bildelsspecialisten inte den bästa antar jag men så gick det som det gick också!!! ringde runt till ca 7-8 handlare men ingen hade någon avdragare hemma och en anan behövde ju en på en gång:beer: så det blev lite hempul men det gick ju det också gäller att vara uppfinningsrik:rock:
xit
30 mar 2009
256
Alfta
Har samma problem att få bort svänghjulet på min ZR600 -98 EFI. Det sitter verkligen som berget, gick bet igårkväll och lämmnade avdragaren på över natten i tron om att svänghjulet fint skulle "poppa" av. Men till min besvikelse satt det forfarande stenhårt fast i morse. Skall nu prova med kylspray och se hur det går.
xit
30 mar 2009
256
Alfta
Fick lös svänghjulet efter mycket kylspray, spänning & lätta slag på avdragaren med en knack. Kändes väldigt förlösande när "pooppet" väl kom :D
