Summit Xrs 2007 tappade toppvarven helt plötsligt
Hoolmaa
18 dec 2006
90
Gällivare
Hej !
Jag har en summit Xrs rev 2007
var på en tur ihelgen med mycket fastkörningar och plötsligt så tappade jag toppvarven, motorn går hur fint som hellst annars ! provade clicka upp primären till nr 6 och fick upp varven lite grann.
Hade problemet när jag köpte skotern, den varvade bara 7000-7300 men så satte jag in en ny primärfjäder och vipps så varva den 8000 på clicker 3.
vad kan felet vara, nu varvar den bara 7000 igen. Avgasportarna fungerar.
Nuvarande set up:
200/350 prim
original vikter
Cudney röd sek fjäder tror det är 200/300
HampusDj
24 maj 2006
2.614
10
Lugnvik
Öppna primär och kolla att allt är som det ska, kompmäta är ju aldrig fel då ser du ju direkt om allt är som de ska.
Vet att många 800r motorer hade problem med temp/knacksensor som gjorde att effekten ställdes ner. Sen bör du sikta på 8200-8300 för att få ut alla hästar ur stallet ;)
jesse77
17 dec 2010
44
Kolla så alla bussningar i primärvariatorn är hela och fina.
Kan göra en heldel på hur den orkar varva ur.
HampusDj
24 maj 2006
2.614
10
Lugnvik
Fint att det löste sig, hur mycket varvar den ? Tänk på att mätaren missvisar endel så på mätaren måste du upp i 8400-8500, 800r går som gamla 800ho om du inte kommer upp i rätt slutvarv ;)
