summit 600
Hopplös
22 nov 2009
166
Bollstabruk
Har en summit 600 som går knappt framåt om jag pumpar med gasen.
Kör jag på choken så går den betydligt bättre men långt ifrån perfekt , klämmer jag in gasen så ökar den stegvis med ett par sekunders mellanrum mellan accelerationsökningarna.
Jag har plockat isär och rengjort bränslepumpen bytt tändstift plockat bort tanken och rengjort den plus förgasarn och bytt alla tryck bränsle och vakumslangar utan resultat den går precis lika illa.........
Så finns de någon som haft samma bekymmer eller har en aning om vad som kan spöka på denna maskin ?
Skotertoken
12 jan 2007
2.180
Arvidsjaur
Har den alltid betett sig så? Eller har den börjat nu? Går den bra på tomgång? Vilken färg blir det på tändstiften?
Men du kan kolla med startgas kring insugsgummin och vevaxel, så den inte tar tjuvluft.
Hopplös
22 nov 2009
166
Bollstabruk
Köpte maskinen i höstas utan att kunnat provköra den så jag vet inte om den va så eller om felet har uppstått under tiden jag haft den.
Ja den går bra på tomgång om än att jag kan tycka att den är lite väl hög.
Färgen på stiften kan jag inte uttala mig om ( färgblind ) men dom är inte snustorra eller vita man de kan ju ha att göra med att den verkar få de den behöver på tomgången.
Ska sätta ihop den nu i dagarna och då jag vevar igång eländet ska jag ta och sparya startgas och kolla om den reagerar på den.
Insugen va de torrsprickor i så jag fräste nya i aluminium så där har jag svårt att tro att den ska dra ngn luft men ska kolla där också för säkerhets skull.
