Summit 600 -2012 allmänna frågor.
rotax211
30 nov 2007
1.140
Hudiksvall
tjena köpt en summit 600 2012 har dock inte hämtat ut den ännu men blir innan helgen..
tog bukskydd och packbox.
lite frågor nu,,,
Oljelocket? läste om läkage om det på andra XP är det på 600an också?. hur hårt ska man egentligen dra det? vill inte dra allt jag kan så event gängen går. om det nu gäller denna modellen,
Sen tänkte jag på det där skyddet runt magnapull handtaget, hur fäster man det? tänkte köpa ett sånt så man inte drar sönder kåporna, är det till stor hjälp?
fyller på med andra frågor om det dyker upp något :)
__Marcus
16 dec 2008
3.517
35
Borlänge
Oljelocket ska inte va ett problem på 12an, dra åt det som ett oljelock ska dras åt.
Skydd vet jag inget om.
Doo
1 jan 2012
1.350
Skyddet borrar man ett par hål och sätter fast, superenkelt.
Om man inte drar åt oljelocket för hårt så börjar det inte läcka, drar man åt det för hårt så får man köpa en insatsring och trycka ner i hålet.
Det behövs nästan ingen kraft alls för att dra fast oljelocket.
rotax211
30 nov 2007
1.140
Hudiksvall
okej okej fick maskinen idag, grymt nöjd med den, joo men lägger nog inte det där skyddet när man måste börja borra i kåporna,
Visst när man KÖR IN skotern så ska man väll inte alltid ha jämngas? visst ska man pumpa till lite då å då? hört folk som säger det
800PSR
28 feb 2009
1.476
Vikmanshyttan
Kör lungt i en halvtimme, sen kan du köra nästan som vanligt, undvik bara att testa toppfarten och jämn gas under längre perioder är aldrig bra.
snödräparn
26 sept 2007
1.002
Skyddet monterar du ju och sen blir det ju kvar där för alltid. Alla fäst detaljer följer med och det är jättelätt att montera. Om du blir tvungen att byta kåpa nån gång är det ju bara att flytta över skyddet. Har monerat på min och det blir snyggare med skyddet.
rotax211
30 nov 2007
1.140
Hudiksvall
Okej okej då vet man hur man ska köra in den ska på tur till Levi nästa vecka, ja skyddet är lätt art montrera tänker bara onödigt att kanske borra, får se hur man gör :)
