Styrning tips till en nybörjare
NicoFrSv
25 jan 2014
Gävle
Hej alla,
Jag har äntligen köp min (billig) först skoter, en Yamaha ET340 lång. Jag vill inte köra den fort eller sportig, men jag tror att jag är ganska dålig att köra den. Jag brukar köra MC (BMW K100) i sommar och tänkte det blir liknande, men inte riktig...
Det finns många tråd om vilka skoter man ska köpa och varför, men efter köpet har jag inte hittat många om hur man kör skotern.
Mina frågor är mest om hur skotern styras bäst. Jag tror att det är speciellt svårt på vägarna (till skogen), skotern "följer" inte vad jag vill ha och går oftast rak i stället av att svänga... :hahaha:
Vad kan jag göra bättre?
Silverklint
12 jan 2014
198
Vallentuna
Finns skoter kurser för nybörjare även om man tagit körkort innan 2002. Där man får lära sig grunderna hur man kör och hur man tar hand om sin skoter.
Erikxson
16 jan 2012
346
Uppland/Hälsingland
Kolla på skoterfilmer på youtube så kan du nog lära dig en hel del. Annars är det öva öva öva. Ta även skoterkurs så får du lära dig grunderna.
Sent from my GT-P5220 using Tapatalk
NicoFrSv
25 jan 2014
Gävle
Tack alla för alla svar!
Kurser för nybörjare är en bra idé, jag ska kolla i området om det finns (ska ocskå kolla priset!)
Jag har kollat under skidorna och hittade en styrstål utan problem. På andra sidan var det lite svårare, för att den var under mycket frusen jord! DET var problemet, tror jag. Har även provat skotern efter rensning, och det var mycket bättre!
Jag undrar om jag behöver köpa nya på skoterdelen.se eller bara köra dem gamla. Ungefär 4mm mellan stål och plastbelägg.
Tack igen, nu ska jag verkligen njuta vintern!
Qroz
20 apr 2008
1.262
Umeå
Du bör nog köpa nya, om du inte är nöjd med resultatet efter din "rensning" nya stål är väl ca 1cm gissar jag?
Lynxer
18 jan 2009
440
Uttran
Styrstålen slits snabbt. Tänk skridskor; slöa=svårt att få fäste. Vassa=bra grepp.
det gör ju inte så stor skillnad i lössnön men när det är lite packat blir det milsvid skillnad.
När det gäller körteknik så går det inte riktigt att jämföra med MC eftersom du flyttar dig mycket mindre där. Med skoter blir det mer fysiskt och ofta räcker det inte med att luta sig, du måste burka och flytta hela kroppsvikten för att få den dit du vill när det går undan (och ibland även när det går långsamt). Även hur långt fram eller bak du förflyttar dig spelar roll.
Lite länkar:
http://www.ehow.com/video_2354847_snowmobile-tight-turning.html?wa_vrid=fb58dcc8-fa2c-4390-831a-77645513f125&cp=1&wa_vlsrc=continuous&pid=1
Lite styltig och gammal men en del bra grundtips:
http://vimeo.com/60306367
Motstyrning:
http://www.youtube.com/watch?v=MDwBj6SxD90
NicoFrSv
25 jan 2014
Gävle
Tack för länkarna!
Jag har provat skotern idag, lite längre, och styrning var mycket bättre. Jag ska beställa nya styrsålar och provat med dem också.
Det går faktist bättre när jag rör på mig mer, speciellt i skogen, det kan vara lite trängt ibland...
