Storservice 800 Powertec -06 (kolvar, fetta vev mm)
stene
15 jan 2010
89
Tänkte ta å byta kolvar samt kolla vevaxelfettet på min 800 nu innan det blir vinter.
Frågan är hur mycket man behöver byta? Ska man plocka ut veven och byta packboxar och kolla rakheten, eller räcker det med att bara öppna och fylla fett?
Den har gått ca 570 mil och inte varit med om några konstigheter, utan allt är bara i förebyggande syfte.
mxz 800
4 dec 2007
490
Borlänge
Ska du fylla fett så måste du ju ur med veven, så varför inte kolla upp allt på en gång, packboxarna är ju inga stora pengar så jag skulle helt klart byta dom oxå.
TräsketPatte
Att blueprinta/rikta/kontrollmäta veven kostar inte många hundralappar och är väl investerade pengar. Byt sedan packboxar köp en packningssats. Inte heller det nån värre kostnad. Det som kostar lite är ju kolvarna :)
stene
15 jan 2010
89
Ok... Var hittar man en packningssats till underdelen av motorn? Hittar bara lösa packpoxar. Hur är det med vattenpump?
