Stendöd wildcat efter sommaren
villkatta
Täfteå, Umeå
92a. Gick hur bra som helst när jag ställde bort den.
När jag tog fram den var den stendöd.
Nytt batteri men inte ens batterilampan lyser.
Har haft flera wildcat, men aldrig nåt problem med ECU.
Är det verkligen helt stendött om ECU har lämnat in ?
villkatta
Täfteå, Umeå
Inte kollat gnistan. Men jag har på att den är oberonde ECU. Ska kolla ikväll ifall det dödar nånstans.
Jorden har jag kollat, även kopplat extra kabel.
Haft flera wildcat. På 96 sitter flera säkringar vid ECU. Bla till pump och ECU.
På denna har jag bara hittat en huvudsäkring på utgående + från batteriet.
Känns konstigt att det inte finns fler säkringar.
Det finns ström till bränslepumpsrelät iaf. Dock klickar den inte när jag vrider på tändningen.
Det har jag på att den ska göra oavsett om jag kopplat ur ECU.
villkatta
Täfteå, Umeå
Ställde fråga på arcticchat.com och fick ett tips av OldCat Rider.
Hittade HARNESS, EFI FUSELINK #26 i sprängskissen.
"Found the fuselink in the chart.
Tested and the brown wire was broken.
Bypassed and got heatbeat, relay ticked and the battery led lit up )
Thanks for good guidance"
