klicket kommer från att selenioden (elektromagnet som skapar mekanisk rörelse) drar, den ska trycka ut drevet mot startkransen på variatorn samtidigt som den ska agera relä och skapa kontakt mellan batteriet och själva "start-el-motorn" så att det börjar snurra.
kolla så att +12 matningen (den grövsta kabeln på startmotorn) är ok, att den har spänning fram till startmotorn och att det inte har ergat i kontakten.
kolla också att jorden är ok. en för dålig jord kan göra att selenoiden kan dra men att själva startmotorn inte orkar igång.
det kan också vara kolen, eller att selenoidens reläfunktion inte fungerar, men med dina symtom att drevet inte kommer ut ordentligt så låter det ju som att selenoiden inte riktigt gör sitt jobb ordentligt. alltså antingen är den trasig, antingen är det nåt strul med det elektriska (matning/jordning) eller så är det nån skit ivägen nånstans.
skruvade lös min startmotor på SKS 800 -03, och ja, den sitter ju lite halvjävligt till, tror det är idé att skruva av Y-röret för att komma åt bättre.
lycka till.
