Startar inte !
jonzzzon
18 dec 2009
14
Har en ski-doo formula sls -96 som både får soppa och har gnista men vet ej om den är en aning låg. Startar ej på startgas elr om man häller bensin direkt i cylindrarna.Det är nya tändstift och jag har fått den att tända till nångång men detär inte mkt 1 gång per 60 drag kanske. kollade komp och det var bra på bägge, Kan de vara tändspolen som spökar?
jonzzzon
18 dec 2009
14
fick problem på slutet av förra vintern och har ju bara stått tills nu, så det kan inte vara det ialafall
Fritiof Konkas
21 dec 2009
884
Åre
Kan va tändspolen som spökar eller ev. cdi-boxen låter det som. Är säkert gnistan som inte är tillräckligt stark så att kompen förgör den.
Skulle ha köpt en ny tändspole till att börja med:)
Brogge1
PRO sledder
10 nov 2007
689
Lofsdalen
Kolla först upp om nån kompis har en motor av samma typ och kanske kan låna hans tändspole, gå int och köp nån ny om du int vet exakt att det är det felet. Kan vara nå helt annat som en charger som inte laddar tillräckligt osv. Dock låter det mer som ett stator fel.
henkewfarnbo
28 dec 2009
64
Sala
Kolla om du har bra gnista genom att ta ett gammalt stift och bryt isär elektrodavståndet så mycke de går, flera mm. Har du riktig gnista ska den slå emellan.
Prova att ta in cdi-boxen och torka den på pannan el.likn.
andrieas
27 jul 2009
118
eller så låter du den stå öppen utan tändstift å torka, kanske är sur. och elda lite på tändstiften innan du sätter dit dom så dom är stek heta. hade det problemet med en gammal ocklebo. funkade genom att göra så ! :D
