Spänna drivkedja och antal smörjnipplar
-PC-
13 dec 2008
37
Har försökt att söka, men får bara upp irrelevanta trådar :(
Hur justerar man drivkedjespänningen på en vmax 600 -95?
Är det någon som har koll på hur många smörjnipplar det sitter på skotran? Så man inte missar någon...
Hur får man av handtagsvärmarna? Det ser ut som att de sitter med en blindnit, kan det stämma?
KalleT
8 nov 2008
2.350
Frösön/Rönnöfors/Offerdal
kedjan spänner du genom att lossa muttern,dra åt skruven för hand UTAN verktyg,lossa ett halvvarv,dra fast muttern,smörjnipplar har jag ingen aning om hur många det är men allt som rör sig ska smörjas,kolla alla leder brukar väl va 4 stycken minst i boggien,om du ska byta handtagsvärmare,borra ur niten,ta en kniv och skär lös handtagen,sen om du ska flytta dom bara så kan det vara omöjligt att göra då dom oftast är limmad
-PC-
13 dec 2008
37
Finemang! Då ska jag prova lite idag. Värmarna är trasiga, så är det limmat och går sönder är det ju inte hela världen. Ska bli iintressant att känna hur det blir med värme i handtagen i vinter. Köpte skotern förra sommaren och har aldrig kört innan. Det kan ju inte bli sämre :)
