Spänna bromsarna EXT 580 - 94, Please help!!
trasker
8 apr 2009
24
Hemma
Har idag hämtat en superfin EXT 580 -94 som gått 300 mil.
Dock tar bromsarna ganska dåligt fast jag sträckt virarna det som går via muttarna.
Kan man justera efter detta genom att lossa själva den genomgående axeln från oket och justera efter där? Det ser ut som att man kan lossa en lite 12mm bult och dra isär axeln lite från oket och rotera detta lite till nästa hack och sedan skruva fast igen.
Fick inte med nån manual och hittar inget på webben. Nån som kan hjälpa mig.
PS: Inte hydraliska bromsar.
Tack på förhand!!
trasker
8 apr 2009
24
Hemma
Sv: Spänna bromsarna EXT 580 - 94, Please help!! LÖST
Hittade efter många timmar en manual på webben. Man spänner inte på virarna utan spännratt som sitter på bromsokets vänstra sida.
pezon
Precis så när duändå är där och skruvar så ställ in hävarmen så att du har ca 90 graders vinkel mot wiren när man bromsar för bästa funktion.
