Snödjup innan skotern tas fram?
Select73
23 nov 2009
10
Jag är TOTAL nybörjare inom snöskoter men har nu köpt en... Vid vilket snödjup brukar ni ta fram era maskiner? Ligger kanske 1,5 dm här, är det tillräckligt (åker att åka på)?
_hjorten_
29 okt 2007
162
Borlänge
Beror på hur mycket man vill köra sönder, jag rekomenderar nog 2 dm fruset och sen 3 dm till för att vara säker. Men visst kan du testa den om du vet att det inte är en massa sten m.m under!
Är förmodligen lika sugen som jag :)!!
/Martin
vidamic
5 sept 2004
1.098
Skall man bara leka av sig på en lägda eller likande så räcker det med frost för mig, tänk på kylningen bara :)
Men som många skriver så är en bra botten på ett par dm och sen ösa på ett mjukt täcke på det så känns det säkert att leka.
En meter på den hårda botten är väl vad jag gillar bäst :blink1:
Tänk på stenar, stubbar och dylikt när du är ute och rattar bara.
Roggaz78
30 jan 2008
94
Brunflo
tänk även på att de finns folk som blir vansinnig om de får sina åkrar upprivna av skotrar som framförs på rimfrosten.
är själv bonde å kör skoter så klart på mina marker men ja kan inte säga att ja blir jätteglad av att se jordhögar på åkrarna. vänta tills det e en bra botten istället, de tjänar både din skoter och omgivningen på.
balha
14 sept 2009
Till vanligt hyfs hör väl att man inte kör på andras åkrar utan att fråga om lov först?
Lynxi
20 jan 2006
890
Minst 40 cm om det är enbart pudersnö. Är det frusen bottensnö så räcker det med 30cm. Men som sagt så är risken stor att köra sönder i början på säsongen.
dieselknugen
21 okt 2009
564
Hemma
bara så det kyler slides å kylaren så går det bra:madgrin: i diken brukar gå bra å köra i då det är mer snö där då plogbilen har plogat=)
eller så snör man upp skotern på släpet å åker dit snön finns
spitchen
5 dec 2008
836
Dala Järna
Just nu är det 10 cm pudersnö och visst är det knöligt men skotern är framme :eyebrows:
Med hjulboggi och fläktkylt är det inte så noga och den är inte direkt aggressiv mot marken med sina 40 hk :)
r0tkiv
25 okt 2007
1.210
stödE
~50cm med bra botten så går de ju åka men lite mer behövs för att de ska va riktigt kul :)
forsBerg_
22 okt 2009
344
Gävle
Vi fick första snön i Gävle igår och idag. ca 3 dm, och jag var ute på en provtur idag. Och man var nere och kraffsa i backen hela tiden. Men de gick :)
Älvhöjdingen
9 nov 2008
884
Älvhöjden
Jag va ut i dag och körde på åkern här hemma och det låg ca 15-20cm snö, men körde lite framochtillbaka bara för att stilla abstinensen..... :D
vidamic
5 sept 2004
1.098
Självkart på egen mark! missade det sorry.
E
eMe181
Beror ju helt och enkelt var du ska köra. Om du ska på längre rundor så borde det minst vara 30 cm packad snö och 20-30 cm lössnö ovanför. men för en lägda räcker 1 dm :p
ajsman
26 mar 2009
994
Gävleborg
Nej i valbo ! Jag åkte igenom järbo idag med bil, och ni såg ut att ha mer snö än oss.
Kanske mycket snö för ögat.. Men var ut på en tur idag längs spåret på skotern.. Och nej det går inte att åka än. Bara en massa luft.. Men gasade man på lite och fick upp skidorna, så gick det väl skapligt. Hade nåt åkt före så var det stenar som slog i hela tiden.. Fick krypa.. Näe en 1-2dm blötsnö och sen några minus. Sen en dämpa till så ska det inte vara några problem här iaf..
