E
eMe181
Tjena, ska bort under påsk. Tänkte om det går ta med sig skotern dit, så ni som vet tveka inte att svara. snön är cirka 30-40cm, vatten under den på åkern. Men det jag har kollat upp så ska det vara 5-10+ på dagarna och närmare 5-8 minusgrader i cirka 6-7 timmar under natten. Så ni som vet, kommer det gå köra? Tror inte skoterföret är det bästa, men iallafall testa dra några repor
