Slutburk med ryckigt gaspådrag....
ThomasH
21 jun 2011
74
KILAFORS
Jag satte på en annan slutburk på min Nytro-11.
Jag fick då sympomen att motorn hackar till ett kort ögon blick vid snabbt gaspådrag. Vid lite mjukare körning märks inget.
När jag pratade med verkstaden så blev de inte förvånad utan menade på att så blir det när man får mindre motstånd i ljuddämparen.
Alltså inget märkvärdigt eller skadligt.
Frågar 1:
Är det fler som får detta efter bytt burk ?
De sade att för att få bort detta behövde jag montera Power comander eller liknande.
Fråga 2:
Hur mycket kan ett "Power comader" göra förutom att få bort hacket.
Fråga 3:
Vilka erfarenheter finns det här på "Power comander"
J
Jona$
Hackar till borde den inte göra riktigt, skicka lite puffar vid släpp av gasen möjligtvis.
DU har trots allt med detta ändrat A/F värdena och är där PC kommer in, med den kan du justera bränslet, finns även en tillvalssats så man även kan justera tändningen osv.
Det är ett jättebra kit om man har problem men kommer inte gratis då det inte bara är produkten som ska inhandlas utan oftast mappas även maskinen om på nåt ställe som sysslar med pc för att nå exakt nivå och rätta till hästarna i motorn.
MarkusX
21 jan 2006
618
Hedemora
Fick liknande tendeser med min Nytro när jag montera MC-ljudämpare. Svarva en "dB-killer" och slog i och blev skönare ljud och tycker den svarar bättre på gasen.
886
Jag skulle aldrig montera en öppen dämpare utan att justera bränslet. Man bränner sakta men säkert utblåsventilerna och motorn går almänt varmare ,ringarna får transportera 7 reser mer värme ut i cylinderfoder och slits fortare,allt som rör sig slits fortare . Rycket indikerar för lite bränsle!!!!!
Mig veterligt finns inget insprut som klarar effektsystem vare sig på hojar /bilar eller Skoter.
ThomasH
21 jun 2011
74
KILAFORS
Vad tror du då om att montera ett "Power comand"?
Burken jag monterade är en " ULTRA-Q SILENCER från Thunder Products".
Den höjer nästan inte alls ljudnivån så jag vet inte hur mycket öppnare den är.
886
Jag pc funkar ju bra. Om din thunderdämpare bara är marginellt mer öppen kan du förmodligen åka utan pc. Fullfödesdämpare som bara har rör igenom sig kräver boxar. Kör lite tester på olika gaspådrag och kolla stiftens färg. Kör minst 600m på samma gas och döda motorn med samma gas intryckt tills motorn står stilla.
Kör sakta typ 40kmt test, och kolla stift färg.
halv gas test, kolla stift
Full gas test,kolla stift
Om stiften inte är åt vitare hållet på någon last så kan du nog köra. Men kolla stiften lite då o då under ett längre tag för säkerhets skull.
ThomasH
21 jun 2011
74
KILAFORS
TACK.
J
Jona$
Full gas och döda motorn, vad är det för ideer som delas ut:p
gör det enda rätta och plocka av dämparen å he den i soporna eller sälj.
En PC kosta iaf minst 3400+mappning= minst 5000:-
ThomasH
21 jun 2011
74
KILAFORS
Det blev en PC i alla fall.
3395 :- + 395:- för montering och mappning.
Tyckte jag kände skilnad redan när jag hämtade hem skotern idag.
Blir till att testa den i morgon på vägen till Galvsjön och isbanekörning samt skoterträff.
J
Jona$
Tror du skrev fel nu, tror inget företag mappar och installerar för 400, mer att dom installera och la in en färdig mapp!
ThomasH
21 jun 2011
74
KILAFORS
Helt rätt.
De lade nog bara in en färdig mapp.
Men jag vart helnöjd. Skotern blev mycket rappare på gasen och fick ju bort det rycket som fanns tidigare.
Mikael S
13 dec 2010
134
Gävle
Intressant att Yamaha har satt på en sådan värdelös dämpare orginal som stryper motorn. Normalt sätt så finns det inga behov av att mappa om sin bil/skoter/båt/flygplan whatever om tillverkare har tänkt till och gjort ett avgassystem som inte är för trångt. Om det är sådan stort behov av mappning så finns det också effekt att hämta vilket är bra för dom som vill ha lite till.
Någon som hört med MCX? Deras system är bra och dom har säkert mappar för nytros med sportsystem vilket borde bli prisvärt
