Slp pipa + burk
kungenduvet
16 dec 2009
Har införskaffat mig en Iq 600rr -09 och har nu funderat på att köpa slp singel pipa + burk till den.
Det jag nu undrar är ifall det är värt att köpa det? vet ni några fördelar samt nackdelar med slp singel pipa?
Ska men hellre satsa på slp twin pipes? Vad är det för skillnad på dessa två?
Måste man ha slp burken ifall man sätter nån utav piporna?
Passar pipan/piporna direkt eller måste man börja fixa massa under huven innan det får plats?
KalleT
8 nov 2008
2.350
Frösön/Rönnöfors/Offerdal
singelpiporna passar direkt utan modd,dubbelpiporna är det lite klurigare med,på dom flesta är man tvungen att tabort/modifiera lyset på men det finns nån som man kan behålla lyset på men minns inte vilken av dom,man kan även va tvungen att modifiera hålet i buken lite med dubbelpiporna
ser inga direkta fördelar eller nackdelar på pipor beror på hur man är,dom låter ju betydligt mkt mer än orginal och kräver lite justeringar,kan behövas variator justeringar när du monterar pipor samt ev drevning,så gillar du inte att börja modifiera/skruva lite mer än bara montera pipor så ska du nog behålla den orginal,om det bara är ljudet du är ute efter så finns det slutburkar och dom kräver nästan alldrig att man skall behöva göra nått åt utan funkar på engång
kungenduvet
16 dec 2009
Okej tack för ett bra svar!
Vet du föresten någon bra sida vart man kan beställa mkt saker till just RR:en? Helst en svensksida
stette
11 aug 2009
182
Nja, jag var då tvungen att modda min huv lite för att få dit singelpipan, måste skära bort en del av huven vid det högra luftintaget annars kommer huven att smälta söder.
