Släpvagn!
Nrettan
Prospect sledder
22 dec 2017
7
Har tänkt bygga ett "tak" på släpvagn då släpet är litet får jag inte plats med 2 skotrar! Så tanken är att jag ska fästa form plywood ovanpå kantbalken så att jag tjänar 10cm på vardera... dock hittar jag ingen som gjort detta tidigare! Tänkte någon som har bild på hur det kan se ut? Hur man ska fästa den i husvagnen? För att det ska vara godkänt? Räcker det med hakar som man fäster på utsidan av släpet? Eller ska man även kunna dra fast den med spännband? Har tänkt att försöka göra det ganska enkelt så man dementera och sätta undan efter dom 3-4ggr per år den kommer användas!!
A.Holm
8 feb 2007
2.784
55
Grängesberg
Det kanske också funkar med en plåt som du hänger på lämmen.
En del kör med det när vagnen inte räcker till riktigt.
En plåt bockad som ett U högst upp som man kan hänga på lämmen.
Sen på utsidan av lämmen är plåten bockad som ett L, så att man får som en hylla att ställa skidan på. 10-15 cm under överkant på lämmen.
Har tyvärr ingen bild.
