N
N_w
tjena, har nyss bytt mina kolvar som skar i vintras så jag stoppade tillbaka std kolvarna som hade gått 600mil ca. renoverade cylindrarna tog bort aluminumrester och honade om dem. Igår så monterade jag kolvarna och satte cylindrarna på plats alla rörliga delar är smörjda ordentligt. när allt var på dess plats drog jag runt motorn för hand och vid ett visst läge hörs ett tickljud om man snurrar runt motorn sakta, det är som att kolvringen vill fastna i en kanal men motorn går ändå runt lätt man hör bara ljuder när man snurrar motorn sakta. Kolvarna är monterad rätt med pilen mot utblåset. Kan det ha med kolvringsgapet att göra? isf hur stort skall spelet vara när ringen är placerad i cylindern? mxz 600 -01 std dimension ca 75,?? dimension
