Sks-02 enkeldyna
Thor
Jag undar om det bara är Gen 2's enkeldynor som passar, byter man både tank och dyna?
.Strand.
10 sept 2004
2.194
Rosvik
Dynan och tanken sitter inte ihop. Sen om det passar med andra dynor vet jag inte, det beror ju på om dom ser ungefär likadana ut på undersidan så den passar mot tanken.
Thor
Sant, men ingen som vet säkert om en enkeldyna passar rakt av eller om man måste göra nått annat.
LK51
Jämtland
Enkeldyna...
Tank å dyna sitter ihop på -02 sks. Enkeldyna från genII tex supersport eller vanliga xc,ej xc sp passar oxå. Även enkel dyna från -99 6-700 rmk passar.Den sitter oxå ihop me tanken.Nyare rmk än-99 har rundare "racing" tank å sitter inte i hop me dynan.Lika så på gen II xc sp modellerna...
Thor
Ajdå, så det blir att jaga en enkeldyna+tank då....99:a typ. men enligt skissen ser det ut som tanken går att frigöras från dynan eller ser jag fel?
RMK700Woopie
Kiruna, Käymäjärvi
Har en rmk 700 01:a
Det ska nog gå att fixa med en noll ettas tank tror jag, om det inte är andra grejer ivägen typ sidoplåtarna kolla om de är olika annars så ska det vara samma. du behöver nog inte stoppa på en 99:as dyna. men vem vet. kolla upp sidoplasten hur den sitter annars för jag tror inte att den är så mycket förändrad mot en rmk av årsmodellen 01.
