Skotern går trögt efter led
888
Hej!
Är det så att man måste ha fullklippad matta när man ska ha teflon slides?
Teflon? Är de Dyra Dupoint slides du menar? Till vanliga plast/grafit slides behöver man inte fullklippad. Ang fullkilipp och Dupoint vs halvklippad matta vet jag ej, troligen funkar det också för de går ju ännu lättare än plastslides. Men ska man åka mycket led är ju fullklippad matta att föredra, de går ju lättare.
Psycho Dave
10 nov 2010
726
85
Norderåsen
Jag hade Dupont Vespel slides med en matta som inte var fullklippad och det gick inge bra. Då vespel är så mycket hårdare än plasten de sitter i så kan plasten nötas bort mellan vespel inläggen vilket skapar en skarp kant på vespel inläggen. Har man klipps så glider de hela tiden på vespel inläggen men saknar man klipps på vissa luckor så går gummit ner mellan vespel inläggen för att sedan möta den vassa kanten på vespel inlägget.
Jag märkte problemet genom att jag kände att det luktade bränt gummi från skotern, när jag tittade noga så såg jag skadorna på mattan.
