skotern äter tändstift. går inte för fett heller
mackeback
27 feb 2012
Hej. jag har ett problem med skotern, de är en mxz rev 440 -04 med motor från en mxz 700 -02. kör med 440 tändningen. Skotern är jävligt svårstartad, den brukar gå igång när man har nya stift, sen när man stänger av den ett tag tex så den hinner bli kall är den omöjlig att få igång, om man inte byter till alldelles nya stift. kör på 2-2,5 blandning men olja/bensin, så den kan väl inte gå för fett? har kört br9eya. ibland börjar den även gå på en cylinder, byter man stiften så börjar den gå på båda, och nu i veckan var jag och körde vatten och då märkte jag att den gick på en cylle på lågvarv och sen på högre gick den på båda igen.
provade rengöra förgasarna och sen dess vill den inte starta pga har inga nya stift.
Så skulle behöva lite hjälp med dessa två problem.
Tack!
simon13
2 apr 2010
490
Det kan bero på vilken olja du kör på för min satte igen stift hela tiden när jag körde på tex OK olja.
Rengör förgasaren igen kolla dina munstycken så det inte är nå skit i dom.
Vad har du för munstycken?
