Skoterleder.org v2.0 Beta!
rosangen
27 jan 2012
70
Ånge
Önskar synpunkter på version 2 av skoterleder.org kartan.
Kolla här: http://beta.skoterleder.org/
Prova gärna att skapa markörer och se om det kan vara användbart och lättarbetat!
Kartan är den samma som på skarpa sidan.
Alla markörer som skapas kommer att raderas när jag flyttar över till skarpa servern. Även kommentarerna kommer att försvinna! Så prova på!
Mvh
Henrik
rosangen
27 jan 2012
70
Ånge
Borde kanske tillägga:
Dokumentationen på sidan är för närvarande obefintlig vad gäller dessa markörer.
Jag har som inte bestämt mig vilken typ av meny det ska vara på sidan så därför är det två, upptill på mitten och på sidan. På mobilen syns bara dom på sidan pg.a att skärmarna är oftast lite mindre. Hela sidan ska/är var mobil vänlig.
Det är som jag måste fixa innan jag kan gå live med detta är:
* Möjlighet att ändra markörer.
* Dokumentera hur det fungerar.
* Några förhoppningsvis enkla regler.
* Kolla över licenseringen.
Senare:
* Kunna prenumerera på ett område och få mail om någon skapar/ändrar markörer.
* Göra urval av markörer, tex. nya, nyligen kommenterade, mina markörer och så vidare!
* Skoterklubbar ska kunna göra polygoner över sina områden, med klubbinformation m.m.
* m.m.
Jag har jobbat ganska mycket på kvällar och nätter de senaste månaderna nu, och eftersom vintern håller på att ta slut så gäller det att bli klar också!
rosangen
27 jan 2012
70
Ånge
Jag har fixat mera med kartan och nu kan man ändra på sina markörer.
När man skapar en markör får man ett sådant mail:
Hej Henrik Testare!!
Tack för att du registrerat en ny markör på skoterleder.org
För att markören ska visas på kartan måste du först aktivera den genom att klicka på aktiveringslänken nedan.
Aktiverings länk: http://beta.skoterleder.org/#marker/17/activate/ceb5933deef7333a564a1e30081c7426
Andra bra länkar
Direktlänk: http://beta.skoterleder.org/#marker/17
Ändra/inaktivera länk: http://beta.skoterleder.org/#marker/17/change/ceb5933deef7333a564a1e30081c7426
Observera att alla som har dessa "långa" länkar kan radera eller ändra på markören! Var lite rädd om länkarna!
Om du tappar bort detta mail kan du få nytt mail ut skickat via kartan/markören
Med vänliga hälsningar
Skoterleder.org
Klickar man då på Ändra länken så kommer man till följande sida:
Prova gärna länkarna i det inklistrade mailet också! Helt ok att ändra!
Mvh
Henrik
PS. Här är ett bra område för friåkning:
http://beta.skoterleder.org/#marker/13
