skillnad på tändstift
E
ejwbegysv
Ja som sagt det beror på vad du har för motor i din skoter....
The Engineer
r:et i BR9ES står för "resistor" stift, 9:an för vilket värmetal! Så kolla instruktionsboken vad de rekommenderar, så vida bestyckningen är okej på din maskin så ska du inte gå upp till 9 om boken rekommendera 8. Finns ingen anledning...
rydde
kan man ha b9es istället för br9es
för jag har hört att det går byta till b9es
Vet inte vad du har för maskin, men jag rekommenderar allmänt att köra med BR9EYA istället för BR9ES. Min förra maskine började käka stift en gång sedan köpte jag BR9EYA och sedan dess bytte jag aldrig mer än i förebyggande...
rydde
EYA motsvarar ES men har ett v-jack i öhh isolatorfoten eller vad det heter så den klarar sig bättre än ES. Speciellt bra för skotrar som kan vara känsliga med stiften.
