Skillnad framvagn Pro RMK 12-13
tele
10 jan 2012
157
Gubböle, Umeå
Hjälp mig.
Kört sönder nedre vänstra a-armen på min Pro RMK 163 2012 men blir osäker när jag ska beställa om jag har den nyare framvagnen.
Ska försöka bifoga en bild så kanske ngn kan berätta vilken jag har.
Är det möjligt att byta eller skiljer infästning mot chassit?
1.114
Du har den nya som fanns mellan 2013-15 på proride. Alltså den limmande varianten.
den gamla 20111-12 passar också men dessa kräver längre dämpare.
Sen vilka dämpare du har får man kolla på numret på dom eller mäta längden.
tele
10 jan 2012
157
Gubböle, Umeå
Ok tackar.
Grejen är att min är en 2012 så därav min förvirring.
Men då lär den vara bytt eller så hade sena 12or denna?
Ska kolla upp dämpare. Eller syns det ngn skillnad på utseendet på dämparna så det syns på en bild?
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
12:eek:r ska ha gamla framvagnen.
13 fick den nya limmade varianten, och då med kortare dämpare.
Kan mycket väl vara bytt på din maskin.
Kolla vilket nummer som står på dämparen.
7 siffror, börjar med siffran 7.
Då kan man se exakt vilken dämpare du har, och vilken längd den har.
widetrak
12 nov 2007
1.141
10
Kovland
Det går faktiskt jättebra att limma ihop den där framvagnen också ifall det bara är röret som glidit ur hylsan, ser ut så på bilden iaf. Jag upptäckte i tid när den glipat isär några millimeter. Limmade med LOCTITE 2-komponent, som iofs kostade ett par hundra för 11 ml, men det räckte å andra sidan till två a-armar...
Dämparen ser däremot ut att ha fått en rejäl tryckare, tyvärr.
Länk http://forum.snowmobile.se/showthread.php?t=78911&p=615167&highlight=#post615167
tele
10 jan 2012
157
Gubböle, Umeå
ok, 7043835 står det på mina dämpare
är det till nya eller gamla framvagnen?
tele
10 jan 2012
157
Gubböle, Umeå
ja tanken har slagit mig men den undre a-armen till nya framvagnen var rätt billig på skoterdelar.com så ny är beställd.
Men precis som du skrev så har dämparen fått en liten smäll, den kändes löjligt liten. inget som borde ta en a-arm och knäcka dämparen men men...det ingår väl i klättringsbranshen :bigsmile:
men inväntar svar om ngn vet att jag har rätt dämpare innan jag ser om ngn kan byta kolv på ena och samtidigt renovera båda eller om jag helt enkelt behöver två andra.
ngn som vet förresten om det är möjligt/lönt att byta kolven? mailat kramforsligan men inget svar ännu
