Skidoo Xp 600 sdi Varvar inte ut
elstorm
7 feb 2013
lycksele
Tjenare jag har en skidoo Xp 600 -08
Den går bra efter led då varvar den ca 8200 men när jag kommer ut i djup snö så blir den orkes lös och varvar inte ut som den ska
Ramperna står på 3
Bytte rem direkt ja hade köpt skotern till en 391 .
Vad kan de vara för fel?:mad2:
800PSR
28 feb 2009
1.476
Vikmanshyttan
Det är en ledmaskin och drevad samt variatorbestyckad för led. Blir dessutom fjädrarna utmattade så brukar det vara svårt att hålla varven uppe med en 600 i . Sen undrar jag varför du köper en 800 rem till din 600. 391 remmen är till 800 maskiner och är inte att rekomendera till 600. Den måste bli varm innan den fungerar som den ska och är så hård så den sliter på dina variatorskivor. 383 är både billigare och bättre.
