skidoo summit 600 HO lufta
Mercaalex
8 apr 2024
12
hej!
har en skidoo summit 600 HO från 2007 och undrar hur man ska lufta kylarsystemet i den, är de som på alla andra att man ska kö upp den för en backe eller är de annars på just den skotern?
tacksam för svar 😀
886
Ja se till att expantionskärlet är högre än längst bak på tunneln. På många maskiner duger det vatt vicka upp skotern på sida åt de håll som gör att expantionskärlet ligger högre. Ha den igång med locket av tills den nått max temp. Gasa gärna upp till strax innan tillslag så åker bubblorna ut lättare.
snötoken
2 mar 2012
1.163
114
Ja precis, vicka på sida, lyft upp front med domkraft, travers om man har tillgång till det eller kör upp den i en backe. Som sagt, locket av så kommer luften lättare ut och fyll på eftersom det går efter. Känn med handen på kylaren med jämna mellanrum när det är varmt längst bak också sänker du ner den och fyller till rätt nivå sen är det bara gasa.
Mercaalex
8 apr 2024
12
tack för hjälpen
