Skidoo REV 800 Stöldskyddet ???
rojo8515
25 feb 2006
192
Hur fungerar stöldskyddet på Skidoo med nödstoppet som nyckel? Hade glömt att sätta tillbaka nödstoppet och drog några gånger i snöret, när jag sen satt tillbaks den och startade var motorn spärrad över 1500 rpm. Antar att den trodde det var stöldförsök. Efter att startat och stängt av några gånger gick den som vanligt igen, är det en tidspärr eller krävs omstart för att återställa??
MRBLOMMEN
11 dec 2005
158
Hammerdal
inte det
du hade nog inte fått på dess nyckeln riktigt för du kan ta vilken dess nyckel du vill och starta din skoter med men den går inte att köra...
nästa gång det händer prova att rucka lite på den så kommer det att funka på engång detta gör du när skotern e igång...
rojo8515
25 feb 2006
192
Frågar igen, är det en tidspärr eller krävs det att motorn stängs av och startas igen för att återställa DESS-skyddet??
Det verkar vara en hel del elfel på denna REV 800, ett tokigt placerat relä ovanför skidan går ofta sönder. Jordningen i chassit verkar också krångla. Och backen har fastnat i backläge. Vad beror det på?
E
ejwbegysv
Du behöver endast trycka ner nödstoppen ordentligt så ska den gå som vanligt.. behöver ej starta om den...
