Skidoo MXZ 440x vill ej starta!
deluxe
Var ute och körde som vanligt, stängde av skotern, stog och surrade med några kompisar, skulle dra igång den då startar den inte, ingen gnista, bytte stift och så men ändå inte någon gnista! Har en kompis som har en lika dan så jag har kollan tändspolen, cdi-boxen, tändkablar, tändhattar, dödaren! Har mätt upp kablarna som kommer ut ur motorn och gämfört mellan min och min kompis skoter och det är samma! någon som har någong anning om vad det kan vara?
keihin
31 dec 1999
2.778
säker på att du får ström ut till tändhattarna då?
annars har du ju även tändningslås + nödstopp som kan krångla...prova koppla förbi allt sånt!
kollat så att t.ex. ingen jordkabel lossnat?
deluxe
Ja, har kollat tändhattar och tändkablar, nödstop har jag kollat, har inget tändningslås på den! ska kolla så att ingen jordkabel har lossnat!
Flyfisherman
Boden Sverige
[Uppdaterat: Senast editerat den 05-Feb-04 kl 11:05 AM (CET)]Statortråden har gått av kanske. Kolla andra trådar här om det. Kan lämnas in och lindas om av någon i Timrå.
