Skidoo Formula 467 Sekundärproblem.
Blizzard467
21 jan 2008
158
Robertsfors
Tjenare!
Jag håller på att renovera skotern just nu och jag har lite problem med sekundärvariatorn.
Det är såhär att båda variatorskivorna har ju ett visst mellanrum med varandra (ca 1-2mm) och problemet jag har är att skivorna står 1-2 mm från varandra och sedan om man snurrar variatorn ungefär ett halvt var så ser man att mellanrummet ökar några millimeter.
Detta gör så att variatorremmen var ojämt och kommer man över 5000 rpm så börjar skotern "jucka" sig fram och variatorremmen nöts verkligen fort.
Vad kan problemet vara? har personligen aldrig skruvat i en sekundärvariator förrut men tror att det har något med ett glidlager eller bussning som blivit utnött?
Tacksam för svar. PS. Har en skidoo blizzard Mx 81:a men motorn är från en formula plus eller Mx nångång mellan 80 och 90-talet. Mvh/patrik
MLt
11 feb 2007
290
Bureå
Har haft en -79 5500, och där var bussningen som sitter på axeln så dålig att den klippte dom 3 glidklackarna som sitter i variatorn och då blir skivorna sneda.
