Skidoo Blizzard Behöver Hjälp.
Blizzard5500mx
7 sept 2008
122
Ställdalen
Tjenare igen, Äre någon som vet vart man kan köpa en ny tändplatta med sekundärspolen och primärspolen och laddspolen? För som jag skrev i tidigare länk, Så hade jag el fel, Den ville bara gå på en cylinder så jag kollade alla kablar och Bytte Brytarna, Och den fick bara ström på den högra cylindern innan jag bytte brytare, men efter bytet så får den bara ström till den vänstra cylinden, och startar och går på den... Måste jag byta hela tändplattan? eller Någon som vet vad som annars kan vara?
MvH robin
Blizzard5500mx
7 sept 2008
122
Ställdalen
Tack för svaren kim, Kollade lite på tändplattan och såg att en kabel va av, så jag bytte den och nu går hon som en pärla:p Tog en provtur på Gårn:)
