Ski-doo tnt 600- 08 Något att ha??
SkidooMatte
2 nov 2011
320
www.youtube.com
Tjenare!
Har lite funderationer om denna skoter. Det är alltså en Ski-doo tnt 600 -08.
Kan ytterst lite om denna maskin, så skulle vara bra att få veta lite om den!
Allt från jord å himmel.
tex. för- och nackdelar?
Beter sig i snön/leden?
Tung?
Vanliga problem?
Rullemaskin?
Bara å Punga upp allt ni vet om denna maskin.
Tacksam för svar!
MVH
800PSR
28 feb 2009
1.476
Vikmanshyttan
Suverän skoter som går bra i snön, otroligt lätt. inga speciella problem gamla 600motorn saknar några hästar, men har en riktigt bra effektkurva. dreva 23/45, montera ett cudney racing v-kit, bestycka förgasarna. och den går riktigt bra. Åka på rullen funkar men 32mattan driver lite dåligt, byta till en 38 ripsaw enkelcord kanske(finns billiga från lynx rex 800) INTE 44 det är rena döden för karaktären på skotern.
konstig fjädringsgeometri på 08án avsevärt mycket bättre på 09án, finns dock en uppgradering att köpa. montera ett eller två vändhjul till (blir vibrationer med bara 2 yttre som sitter original) kör med 383 rem så slipper du byta rem hela tiden. Kort sagt jag var riktigt nöjd med min.
Garantisaker som fixades på min, Handtagsvärmarna gick sönder, extra vändhjul, tankmätaren
Jorsten
6 dec 2005
204
Gnarp
Som ovan, Helt otrolig skoter. Köpte min förra hösten och körde förra säsongen med den och jag vill inte byta! Otroligt lättkörd och rolig. Drar lite sås, billig å försäkra (250kr/mån helår -24år) och går ruskigt bra. Otroligt rapp för att vara så pass lite effekt. Måste nämna att den kör ifrån en 600 e-tec -09 upp till hundra då TNT:n är mycket rappare. Min är då original förutom drevning 23/45 (även samma på E-tecen) Körde hela förra säsongen (dock var den väldigt kort) och det enda jag gjorde åt maskin var å byta slides å ett boggielager. Men rekomenderar att byta matta till en 38. Går mycket bra i snön pga av den är så lätt (187kg torr) Vanliga problem är oljeläckage oljebehållare vilket det är på alla xp. Justerbricka till sekundären var av plast på tidiga modeller men alla skall ha bytts ut till en av aluminium. Likaså hade alla xp problem med drivaxeln, men skall också jha bytts ut på garanti. Annars är det väl lite klent chassie på tidiga xp, vevlager, tankmätare å handtagvärmare. Kör med originalrem på min och har aldrig behövt bytt. Tror den heter 319 om jag inte missminner mig. Och det är inge problem å köra rulle, bara du har grepp.
Mods på min är nu efter sommaren.
Slutburk (dock används bara då lusten faller in och ej stör folk)
38 ripsaw från Re 800
Ctrl II skidor från X trim -09
Styrhöjare
bukskydd
Powermadd handtagsskydd
Ventilerade sidokåpor (På G)
Drevning 23/45
lyktsköldar (på G)
Aluring i oljebehållare för att slippa läckage.
Borttagen Krängningshämmare.
Kan varmt rekomendera denna skoter då du har väldigt roligt för en liten summa pengar :)
A
axelsson_vpg
Styrhöjare
bukskydd
Drevning 23/45
lyktsköldar (på G)
Hur kan den vara rappare med 20 hästar mindre? Vad jämförde du mot för e-tec? Tycker de är bra mycket mer att åka med i min gamla sdi än 600 förgasar tnt...
800PSR
28 feb 2009
1.476
Vikmanshyttan
Sdi´n är kanske original lite rappare, men en rätt bestyckad 600 förgasare i det lätta och framför allt lättrullande chassiet är riktigt trevlig. sen skiljer det ju bara ca 10hk, den gamla förgasaren spottar faktiskt ur sig drygt 105hk med en riktigt fin kurva. En 08áns TNT ska ha 380 mj och schimsad nål ca 0,2mm.
Jorsten
6 dec 2005
204
Gnarp
En Mxz 600 e-tec -09. Rappare är den då iaf, Är ett helt annat gassvar på Tnt:n mot för e-tec:en. Tycker den känns sävlig. Men som sagt, Börjar man komma upp i lite högra hastigheter så har ju inte TNT:n en chans mot en E-tec. Men det påstod jag inte heller.
800PSR
28 feb 2009
1.476
Vikmanshyttan
En insprutare upplevs oftast som lite segare på grund av en mer kontrollerad gång. Men sen är ju 600 e-tec ganska rejält strypt. är ju faktiskt svagare än SDI´n men e-tec blir klart starkare och snabbare med "rätt programvara"
meca
5 mar 2012
42
byn
polarn har en sådan med 44matta och boysen och drevning fyfan vilken kul skoter bara och sälja skidorna nästan;)
