Ski-doo Summit XRS 800 2007 vill ej starta!
Lauken
17 jan 2011
14
Östersund
Var ute och körde i skogen när den härliga maskinen beslöt sig för att misstända till en sväng och stanna för att sedan ej starta, väntade en timme kanske sen startade den helt plötsligt.
Har sedan haft gnista lite till och från testat att bytt statorn (dock beg) samt testat en annan tändspole, tändstiften och reläet.
När jag haft den inne i värme så den fick mysa till sig så startade den och gick bra ett tag för att sedan dö, och det fina i kråksången är att jag har gnista nu hela tiden vad jag kan se men den vägrar starta... och har testat med startgas också.
kompressionen ligger på 9kg på båda cylindrarna. Bränsle får den.
någon som haft något liknande otroligt fel?
Går riktigt bet. har mätt upp det mesta också som är på den...
Så väldigt tacksam för all hjälp ja kan få!
fsamuelsson
15 nov 2010
668
Jörn
Startar den/tänder till om du slänger i en liten sup bränsle i stift hålen ? om inte så borde felet sitta i gnistan, startar den och dör så torde det vara bränsle som inte når fram. Annars kanske glapp i något kablage avskavda kablar som tjuvjordar ?
Brogge1
PRO sledder
10 nov 2007
689
Lofsdalen
Är inne på fsamuelsson's spår jag å. låter som du prövat allt redan.
Men ingen reaktion alls på startgas heller?
Saker du dock inte skrivit ut som du provat är. tändhattar och tändkablar.
Lauken
17 jan 2011
14
Östersund
Ingen reaktion på startgas eller att dra en skvätt sås i cylindrarna.
Testade med annan spole som kablar satt på men funka ej.
och jag har ju gnista också skumt nog..
Men kanske är så att den inte blir tillräckligt stark ändå när den väl sitter i så själva gnistan släcks...
