Ski-doo ss25 -84, startar men dör
gustavl
16 dec 2013
34
Hej!
Har en gammal ski-doo ss25 -84 som det plötsligt hänt något med.
Det började förra veckan då jag för första gången körde med den. Jag körde lite mindre än en timme och gick hur bra som helst. Sen helt plötsligt dog den bara. Jag väntade ett tag och drog igång den igen och den starta, sen körde jag kanske 1 minut så dog den igen.
Innan detta hände har jag haft den igång flera gånger i somras och då gick den igång alltid på 1 eller 2 försöket, och fungerade fel fritt.
Men nu är den riktigt svår startad och vill inte ens gå på tomgång eller svarar knappt på gasen heller. Den tänder till och dör nästan direkt, använder man sig utav startgas håller den sig igång kanske 5-10 sek.
Nya tändstift har jag köpt och gnista finns men den blir väldigt lätt sur på en gång.
Förgasaren har jag kollat så att den håller tätt och rengjort.
Det är varken gammal bensin eller vatten i tanken heller.
Det rinner olja ur avgasröret, men det har kanske att göra med att den blir sur.
Skulle det kunna vara tändspolen som plötsligt gett upp och ger för dålig gnista? Hur skulle man kunna se det?
Sen en annan fråga, det är en separat burk med tvåtakts olja, sen är det en liten bredvid som det står att man ska ha tvåtakts olja i som går in efter oljepumpen i motorblocket och kommer ut nertill på motorblocket under avgasröret.
Vad smörjer denna? Oljan i denna burk var iallafall tvåtakts olja men nu har den blivit mycket rinnigare och fått en mer ljusgrön färg som liknar glykolen i kylsystemet.
Någon som kan ge tips på vad det kan vara? :)
Jag är även ny på detta forum och detta är min första snöskoter jag äger och har kört någonsin.
MLt
11 feb 2007
290
Bureå
Kolla så att inte nålventilen till flottören i förgasaren kärvar. Då flödar den över och orsakar att det kommer oförbränt bränsle i avgassystemet.
Den lilla burken med olja tror jag smörjer något i slidmatningen. Den oljan går bara runt och tillbaka i burken. Osäker men både slidmatningen och vattenpumpen kanske drivs av vevaxeln med ett mässingsdrev...vet inte om det kan läcka emellan någonstans...
Jazze
20 jan 2013
125
lyft av förgasarna och kolla så att slidmatningen fungerar.
lilltampen
27 jan 2009
200
Västerbotten
Den lilla burken är smörjning till slidmatningen, ajabaja inte använda startgas till 2 taktare, om motorn inte får bränsle får den ingen smörjning, vad händer då om du kör den på startgas? Inte speciellt mycke smörjning i startgas.
gustavl
16 dec 2013
34
Nu går den igen! klyvde motorn, gjorde lite rent och ersatte några gamla packningar med Blå högprestanda packningspasta. Gjorde rent förgasaren igen och köpte även ett bränslefilter.
Fick igång den idag efter att jag plockat ihop allt, den blev även mycket piggare än vad den har varit förut!
Tack för de tips ni gav mig! :)
knixter
20 dec 2010
26
Sandarne
Trevlig maskin det där. Så länge det är hyfsat packat före iaf.
Har aldrig burit så mycket skoter som när jag hade en :)
