ski-doo rev 440,600
monzz
7 nov 2008
527
Hej. Satt och tänkte på en sak. Det är många som säger att man ska köpa en 440 om man vill hoppa och busa, för att 600 inte ha lika bra dämpare. Men är det så stor skillnad om man jämför rev 440 -04 med en 600 -04 eller nyare årsmoddel.
Varför är det inte samma dämpare i 600:n om 440 dämparna är så bra?
Men man kanske ska lämna rev åt sidan och satsa på en iq eller?
Fick fösta snön idag också :)
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
440in är gjord för bana direkt från fabrik. Du ska kunna köpa den och sen ta den till banan och köra. Det är inte en 600 gjord för.
monzz
7 nov 2008
527
Ok. Men men 600 däparna räcker vell till om man ska hoppa över vägar mm.
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Oja det gör dom. Om du tycker dom är för mjuka kan du ju schimsa om dom så dom blir hårdare. Går på ca 500-700kr per dämpare.
monzz
7 nov 2008
527
Stins1 när man sitter och tittar på din skoter så blir man lite sugen du. Kan du rekomendera en sådan?
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
En F6a. Ooja, en riktigt bra skoter. Visst den har den "gamla" körställningen men själv gillar jag inte riktigt stå upp ställningen alá Rev men med den hårda dynan så är den riktigt bra. Min är ju en -06a så den har ju alla uppdateringar + lite extra som jag fixat i vintras och i sommar. ;)
När den var original så gick den riktigt bra i puder snön och går att bomba på riktigt jävl* bra efter våra skit leder med. Drar lika mycket soppa som alla andra 600cc med insprut gör, 2-3,5l/milen beroende på före, temp och körsätt. Går att komma just under 2l milen men jag strävar inte efter att komma under 2l milen. Det har jag helt fel körsätt för och det är inte därför jag kör skoter.
monzz
7 nov 2008
527
Ok kanske blir en sådan får se hur långt pengarna räcker.
sleepy
3 mar 2008
188
MLG
www.garaget.org
så länge du nöjer dig med lite vanligt bus så duger en std skoter men jag kan lova dig att ett 440chassie (gärna med större motor)blir skoter åka roligar pga av du hanterar den mycket bättre, väger ca 40-60kg mindre!
dom flesta som kör std 5-800:eek:r står mest och tittar på när man tex är ute till fjälls och leker i raviner dom är alldeles för tunga att leka med men dom funkar ypperligt att sitta och åka på samt hoppa lite väg mm så funkar det i min umgänges krets dom klagar mest på att dom är för veka i fjädring etc etc listan är lång:)
obs jag vill inte verka vara grining eller så mot såna som åker std maskiner dom slipper iallafall meka och tanka lika ofta he he
för extrem lek och hoppa finns det inget roligare än en lätt skoter kan rekomendera en sno pro 440 dom är annars roliga och relativt billiga ska du ha rev köp ingen under 05
