Ski doo Renegade 600 2012 Elfel
bensiin
7 jan 2017
14
Skotern har endast elstart och den fungerar inte. Det händer ingenting när man trycker på knappen. Har kollat så det inte är något i kablarna. Vad ska jag göra?
eing9911
8 dec 2008
1.412
186
Offerdal, Jämtland
Kontrollerara en sak i taget systematiskt, ryck inte och slit på flera ställen samtidigt för det brukar bara krångla till det:
*ström i batteriet
*funkar nödstoppen som de ska eller tändningslåset
*startrelä (klickar det i relät när du trycker på knappen?)
*startmotor (du kan ju tjuvkoppla den genom att koppla ström rakt på den. Funkar det då så är i allafall den hel)
* Sitter alla kablar fast och är de hela (Ohm-mät med en multimeter eller liknande)
Hjulboggie rules
21 sept 2004
3.987
25
Startknappen eller nödstoppen.
Prova att hålla inne startknappen en stund, det kan bildas oxid på ytorna.
Nödstoppen kan glappa pga sprickor i infästningen.
