Ski-doo mätarhus problem
Westerberggg
23 mar 2015
12
Var ute idag och körde över en bäck ett par gånger, sen så slockna mätarhuset och varvmätarn stanna på 4000rpm. Antar att det kommit vatten i nån kontakt? men den börja även gå sämre, man fick som inte ut all effekt.
Nån som har nån aning om de är nå som hänt eller bara låta den stå och torka nått dygn? :confused:
torbjorn
Det är lämpligt att rycka isär alla "tätade" elkontakter så de får tillfälle att torka. Koppla bort ev batteri så att skotern står helt strömlös under torkningen, så slipper du onödiga följdskador pga krypströmmar.
Nu vet jag inte hur ditt instrumentblock ser ut, men om det har kommit in vatten där går det ofta att ventilera det bättre för att få det att torka upp om du tar bort ev löstagbara instrumentlampor på baksidan.
