Ski-Doo 600RS blir varm snabbt?
Tullus
13 jan 2009
2.042
Tullus/Östersund/Åkersjön
Har införskaffat mig en 600 RS -08 som jag kört lite med nu, har dock märkt att den snabb letar sig upp mot 1000°F, så jag undrar mest om någon har nått råd hur man kan sänka tempen lite?
Plockade ur bestyckningen idag (260), funderar på att sätta i 270 för att på så sätt minska temperaturen genom mer bensin = svalare avgaser, nån som vet om det funkar bra? är ca -10°C där jag håller till..
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Bror på vart du mäter tempen? om du har 1000F i ypipan kan du nog bestycka ner men jag vågar inte säga vad tempen brukar ligga på i pipan. Tänk även på att 1000F bara är strax över 500C
oliverandersson
14 jun 2009
2.100
örnsköldsvik
runt 650 grader ska man väl försöka hålla sig under, körde med 270 och nålen på andra läget i gammla rs:en så kör på de, funkade då för mig
oliverandersson
14 jun 2009
2.100
örnsköldsvik
men du, kom på nu att du har ju en 08:a ser jag = saknar power jets, så isåfall låter det ju snålt att köra med 270, skulle nåstan gått upp till 290 iaf
Tullus
13 jan 2009
2.042
Hm okej, provar en sväng med 270, går upp lite annars! Förra ägaren hade inte kört med mer än 270 sa han!
Temperaturen pendlar jävligt mycket här i Östersundstrakterna så bäst vore väll egentligen nåt som funkar relativt till det mesta! Nåt förslag?
oliverandersson
14 jun 2009
2.100
örnsköldsvik
polaren körde med 300 är jag ganska säker på med sin förra 08:a, hur ser dina stift ut? för med 270 har jag gyllenbruna stifft, men då har jag ju power jets också, så låter lite magert
Pitabroed
7 nov 2005
3.291
86
Övik
-08 har visst powerjets! Tyckte inte min -08 brydde sig så mkt om vad det satt för munstycken i när jag hade powerjetsen ikopplade, den kompenserar ju i vilket fall ifall det skulle bli snålt och gå varmt! Powerjetsen är ju storlek 160 och jag antar att den helt sonika kan plusa på 160 på huvud ifall det behövs?
1000F är då inget att vara orolig över, börjar det närma sig 1150 är det gränsfall.. Du kan ju ställa om till celsius om du vill annars :)
Tullus
13 jan 2009
2.042
Hur ställer man om till Celsius? har själv funderat mycket över detta men inte gett mig in på att pröva att ställa om!
Angående powerjets sitter det 160 powerjets på -08orna också, kollade sprängskisserna nyss, så alltså borde 270 bli rätt bra! Vilken temp har det varit ute när du kört?
gulingen
7 nov 2004
2.436
Du måste ta med dig skotern in till handlaren så han får ställa om mätaren.
Pitabroed
7 nov 2005
3.291
86
Övik
Nej då du håller in nån av knapparna till mätarn så ställer du om, minns inte vilken det var eller exakt hur man gjorde men jag kunde då ändra på min iaf..
Koggen
29 jul 2007
186
Oviken
Några månader efter men ja kör på 260 på min skidoo rs 600 -08
Ligger på typ 560 celsius å kör här i ö-sunds trakten också!
Förbruka ca 3,9 liter/mil vid hårdkörning!
F-Tar
30 sept 2015
308
Övik
Är de någon som vet ungefär vid vilken vattentemp varningen går in på en rev 800? Dvs när den går het? Eller en generell temperatur där de sätter varningen ex kanske vid 90'C, nån som vet mer exakt?
