Höj bara den främre delen, den som föraren sitter på. Så det blir rakt mellan tanken och bönpallen.
Då blir dynan som på en modern maskin.
Höj inte hela dynan, då kommer maskinen att se "baktung" ut.
Jag har precis varit ute i garaget för att kolla dynan. Det visade sig att allt trä i den var helt söndermurknat(kommer bilder i projekttråd senare). Så jag hamnar att fixa om dynan hur som helst. Tror jag kommer att köra på Eriks idé att lyfta hela dynan ca 5cm sedan bygger jag upp "svackan" på chaufförsplatsen. Försökte mäta lite och då går sitthöjden från ca 32cm till 45cm
