Står i Manualen iaf till min 05a. Annars är det, byte olja varje säsong eller vid ca 200 mil (har jag för mig) , brukar själv byta filter vid oljebyte, fast det skall man tydligen inte behöva göra varje gång. Olja i kedjehuset. Smörja alla nipplar du har ett gäng i boggien och framme vid skidorna. Kolla tjocklek på bromsbeläggen, p-broms justera om nödvändigt. WD40 på alla kulleder samt vid nippeln på gashantaget. Ge lite på backväxeln också så går den lättare. Kolla boggiehjulen, mäta remmen justera sekundären om den har sjunkt för djupt. Blåsa ur primären från skit. Typ
När det gäller motorn så är det inte så mkt.. du måste dock justera ventilerna vid 4000 mil....
Jo sen mäter du tjockleken på slidsen också...
