Tjena! Har några frågor angående en sekundärvariator som jag plockat loss från min bearcat 550 då jag såg att den var spårig på motorsidan av variatorn. Jag antar såklart att den inte ska se ut som den gör och jag undrar då varför den har blivit sån och hur jag kan laga det?
Enligt mig så ser det ut som att det suttit typ lager som alla flugit ur på nåt vis! Inte hundra på snöskotrar ännu så om någon kunde förklara vore det guld!
