sekundär xp
lam-kaka
10 feb 2008
280
Jämtland
Hej hur får man av sekundären på en xp????
Bästa sättet är att ta los kåpan över hela kedjehuset(går också ta bort svarta plast grejen bara om man har en hållare för brikan på baksidan, ramlar den ner i kedjehuset så kan kedjehuset sprika), så det rekomderas ej...så montera bort hela locket på kedjehuset(först ta bort ljuddämparen), du tömer kedjehuset är du losar locket det finns ingen drenerings plugg!, sen losar du sträkarn så du får bort kedjan från övre drevet..skruva los bulten på övre drevet.. ta bort drev + distans bricka. Sen tar du bort lager stopen bakom sec variatorn(det som håller lagret på plats"en muter tror jag det va")..Nu kommer det svårare... ibland sitter lagret fast ganska hårt så då kommer man få slå ganska hårt. Man tar antingen orginal bulten som drevet va fast skruvad med eller en likadan och man sätter ca 1-2 brikor på den och monterar den på axeln och skruvar åt den lite gran. Sen slår man på den med en hamare eller dylikt tills axeln plopar ur(man får va lite försiktigt så man inte råkar slå sönder kedjehuset eller dylikt men ibland så krävs det ganska hårda slag tyvär för att axeln ska losna.
Hoppas det klarnar nu!
lam-kaka
10 feb 2008
280
Jämtland
Skall byta helix och fjäder + rengöring.
Det kan ju gå att få los torksen där de sitter också utan att ta los axeln m.m men det är inget jag rekomderar eftersom de satt bra och krävde värme(satt loctight på dem orginal), Det är om du lyckas värma dem bakomskivan + hitta en bra torx nyckel som får plats. Men då får man akta så man inte tänder eld på skotern ;)
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
Som sagt kan torxen sitta rejält...
Ta ett dorn och hammare och slå på torxskallen från sidan, får du en liten rörelse släpper bulten lättare...
Annars kan det vara värme som gäller...
Sen är det bra att ha nåt slags verktyg som trycker in helixen när du tar isär och sätter ihop igen...
SoNNisCH
12 dec 2007
432
Finland
Jees det är värme som gäller på 20 % av alla bultar.Sitter alltid så fans.Men nu är V-kittet på (Y) Verktyget jag använde för att trycka in helixen heter 100 kg:s kompis. :D
