Sekundär fråga!
  • Trådskapare Ej medlem/Inloggad
  • Startdatum
E
Ej medlem/Inloggad
Hej
Är inte så duktig på skotrar så detta är säkert en dum fråga men hoppas ni har svarar än då?
På sekundären verkar det vara något man kan ställa, det är numrerat 1-5,
är det fjäderspänning?
Vad ska man ställa den på?
Gärna ett utförligt svar om vad de olika lägena gör?!
Tack på förhand
Sundin82
1 okt 2004
250
Östersund
Jag utgår från att det är en Polaris. I så fall så spänner man variatorremen (hur snabbt den ska greppa remmen). 5 för minst spänd och 1 för hårdast. Remmen ska inte vara under skriv kanten i så fall bör du byta den.
Om du har en instruktionsbok så läs mera där om du inte har det så går det att få tag för ca 100:- hos din återförsäljare
Michael
Ej medlem/Inloggad skrev:
Hej
Tack på förhand
Enligt Polaris verkstadhandbok så justerar man varvtalet med fjäderspänningen på sekundären. Ex. du ska ha 7500rpm på motorn men har 8000 då släpper du på fjäderspänningen för att sekundären ska växla ut tidigare och vise versa.
