Schmisa sek variator Poalris 600 RMK -03
Jorsten
6 dec 2005
204
Gnarp
Bytte till ny rem på skotern igår och den ligger och drar hela tiden så jag har förstått att jag måste schimsa om variatorn. Men min fråga är vilka schims jag ska byta ut, Bifogar en bild. Remmen ligger ca 5-6 millimeter ovanför variatorn. Men en gammal rem så går den jätte bra. Någon som kan ge mig lite vägledning hur jag skall gå till väga? Variatorn har jag rivit isär en gång redan för rengöring så jag vet hur jag får ihop den igen..
http://www.bohlinsab.se/index.php?option=com_wrapper&Itemid=31
Funkade tydligen inte att länka..:Skotern är iaf en RMK 600 144" -03
Mvh/Joel
bytoken
Räcker med att lossa dom dära 3 (nr 6) skruvarna på variatorn och vrida ringen (nr 7), då ställer du bredden på variatorn.
Jorsten
6 dec 2005
204
Gnarp
Ahh! Just de ja! Du stälelr ju spänster på fjädern där. Den står på 2,5-3,0 nu. vad bör jag ställa på den nu då?
Mjohansson
8 okt 2008
396
Är det likadant för att justera på en Polaris Pro xr 800? min ligger också och drar...
bytoken
Vet ej om det är likadan variator på den, men har dom dära 3 skruvarna så är det likadant, på nyare så är det en insex skruv med en låsmutter som man drar in eller ut.
Mjohansson
8 okt 2008
396
Någon låsmutter eller liknande har jag då inte sett på min. jag har bara 2 hål, och i ett utav dessa har något brutits av, kanske en skruv? sitter låsmuttern på själva skruven eller hur funkar det?
Mjohansson
8 okt 2008
396
jobbigt! gå den att ersätta me en likadan tro?
sen gnåler remmen nått fruktansvärt på tomgång, och jag gissar att det har att göra med primären?
