Schimsning Polarisvariator
zorro86
Enl. artikel på SLP´s sida
http://www.slp.cc/squeeze.html
så ska man schimsa variatorn så att spelet mellan en ny rem och variatorn är max 0,5mm. Är det någon som vet hur schimset ser ut och var man får tag på det? Comets variator har ett special-schims för att justera rembredd , vaför finns inte det till Polarisvariatorn enl. sprängskissen.
http://216.37.204.202/polaris_oem/PolarisSnow.asp?Type=13&A=9&B=36
snowman
det finns där.det är nr 13.du chimmsar ut korset för mer större spel=agresivare tillslag,mindre spel=mjukare tillslag
zorro86
Har du läst atikeln..............?
Det är ju inte fråga om tillslagsvarv ......
Efter att ha läst artikeln verkar det vara av oerhörd vikt att spelet är det rätta mellan variator och rem,
xcr600
WhiteDog
Jag hoppas verkligen att du inte schimsar om primärvariatorn för att få ett spel på 0,5mm för det är FEL. Maxspel mellan skiva och ny rem får vara upp till 5mm. Det ser du även i artikeln du länkade om. Där står ju maxspel 0,20tum vilket är ca 5mm och inte 0,5mm.
Bola
25
Räkna rätt !!!!!!!!!!!!!
[Uppdaterat: Senast editerat den 04-Feb-03 kl 01:33 PM (CET)][Uppdaterat: Senast editerat den 04-Feb-03 kl 12:53 PM (CET)][Uppdaterat: Senast editerat den 04-Feb-03 kl 12:48 PM (CET)][Uppdaterat: Senast editerat den 04-Feb-03 kl 12:47 PM (CET)][Uppdaterat: Senast editerat den 04-Feb-03 kl 12:45 PM (CET)][Uppdaterat: Senast editerat den 04-Feb-03 kl 12:44 PM (CET)][Uppdaterat: Senast editerat den 04-Feb-03 kl 12:31 PM (CET)][Uppdaterat: Senast editerat den 04-Feb-03 kl 12:29 PM (CET)][Uppdaterat: Senast editerat den 04-Feb-03 kl 12:28 PM (CET)]Lycka till med 5mm spel......Du lär få rättså konstig inkoppling. Har du läst artikeln ? Det står ,010´´=0,393mm ,020´´=0,787mm
DET SKA VARA 0,4 - 0,5 mm. }>
mvh: Bosse.........
WhiteDog
RE: Räkna rätt !!!!!!!!!!!!!
[Uppdaterat: Senast editerat den 05-Feb-03 kl 11:39 AM (CET)]Sorry fel av mig. Du har så rätt, ska nog inte läsa artiklar så snabbt :+
Bola
25
De e´ så lätt att se fel ibland........;-)
mvh: Bosse.....
