safari -84 boggie !
jimboo
20 nov 2008
42
nordmaling
hej håller på med en et 250 som jag ska byta boggie på och har en ski doo safari boggie från en -84, men nu är frågan jag har hört att just 447cc safarin hade en boggi som va gjord för 41 cm breda mattor stämmer det?
kan man montera en 38 as matta på en 41 as boggie?
samt vad har en safari för matt längd?
tacksam för svar
/jimmy
Stelt
5 nov 2008
1.088
Har du alla delar tillgängliga är det väl så enkelt som att kolla ifall det passar? :)
Beasten
26 feb 2007
1.012
NJURUNDA
Borde gå...det är ju bara at mäta mellan skenorna på boggin och kolla att det är samma mått som på en 38 matta. tror det ska va cc 26cm(men är osäker så kolla med en säkrare källa också)
