Om en nytro med 270hk inte läcker i från toppackningen vad kan då få den attvspotta ur sig 1.5l glykol på 2mil?
Jag harcaldrig tryckt på fullgas , så motorn har max varvat typ 7-7500rpm och jag har satt meshtyg för hålet där orglyst satt och ersat lyset med diodlampor samt monterat nort gummibiten runt styret föratt få in mer kall luft.
När jag väl fårhem maskinrn ska jag kapa upp hål i sidokåporna och täcka med hålplåt och meshtyg.
Har även beställt en skins meshhuv. Då ka väl fan inte motorn å för varm ?
Ska bygga en hasplåt över turbon bakifrån sett. Så det inte bildas en stor mur av id där
