Ryckig gång
U
Ucom Nordic
Har en gammal AKTIV 600spirit med 1,2+back, När man kommer upp i ca 40 km/h på 2an så rycker det liasom, på 1an märks ingenting av rycken. e de någon som vet vad det kan vara för fel?
ola
Haj!
Det första man bör kolla över är variatorremmen då de ofta tenderar att bli över 20 år på en sådan maskin mao. sätt dit en fräsch rem. Kolla även så att varitorerna är fräscha och sitter fast! Om det finns kedja i växellådan kolla att denna är spänd. Mattan får inte heller vara för slapp.
Det du upplever som ryckningar kan även vara vibrationer. Dessa maskiner är inte gjorda för att gå så fort max 40-50km/h sedan blir de bara obehagliga
U
Ucon Nordic
Jag har bytt till en sprillans ny rem, har bytt bussningar i variatorn (primär).
Har även kollat i växellådan på kedja och drev som ser ut som nya. När man kör med mattan i luften så "smäller stor-variatorn ihop" 3-5 mm och går sen ut igen, när man kommer upp i ca 30
