Rycker i låg fart ?
LarsG
17 sept 2005
Har en Lynx 59 (96-a) som i vintras började gå ryckigt i låg fart.
Inte ett motorrelaterat ryck - den går på jämnt varv, utan det känns som
om det skulle vara något i boggien eller variatorn eller nåt som regelbunder
"hugger till" Inget känns om man drar runt mattan för hand, har även bytt variatorrem.
Inget känns heller i högre fart.
Tips någon?
/L
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Antar att variatorskivorna såg ok ut då du bytte remmen.
Har du kollat drivlagren? Och alla övriga lager i boggien?
Fast då borde du känna det då du drar runt den för hand.
Motorfästet/kuddar, sitter motorn fast ordenligt?
LarsG
17 sept 2005
Jodå, skivorna är helt OK. Faktum är att skotern inte gått längre än 140 mil (köpt begagnad för
ett par år sedan i skick som ny) Motorn känns sitta stumt och såvitt jag kan känna så verkar inte några lager vara dåliga.
Det jag gjorde i vintras var att ställa om fjädringen i boggien så att den blev hårdare (hade lite genomslag ibland när man åkte två fullvuxna på...). Har provat att släppa på fjädringen men ryckandet är ändå kvar.
Tacksam för fler förslag
